热电堆传感器图解
2020/4/15 12:03:24
热电堆传感器
热电堆传感器的结构主要是由辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶然后把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同可按照实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。热电偶的优点是具有结实耐用且价格低廉,使用方便和覆盖温度范围宽广,故被广泛地用作为温度传感器。
热电堆红外传感器是属于非接触式测量的应用,物体会发出辐射,进入热电堆里面的上面由硅芯片上面的一个热电偶,热电偶可以吸收这些红外的能量并产生和输出电信号。所测量的物体的温度越高所产生的红外能量就越多。
像这类非接触式的温度测量传感器方式通用在市场上的应用主要是做耳温枪和额温枪,还有一些家用电器上面,如微波炉和干衣机,在工业上会用在复印机和打印机等等产品上。
在温度测量的应用中,我们通常会用到热电堆的红外传感器或者是NTC温度传感器,那么这两类传感器有什么不一样的使用方式。
热电堆传感器的图解如下:
一般采用金属外壳封装,物料的红外射线经过表面的滤光片进入到里面的热电堆电偶上,再经过信号感应转换成电信号。
蓝牙芯片MS1656智能空调伴侣方案
灵动微MM32SPIN06空调外机方案
NOR Flash和NAND FLASH
适用于血液透析机的非易失性MRAM芯片
灵动微MM32SPIN白色家电应用方案
